Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании электрообогрев... Sturm IH2000 [Ответы 1]
Sturm IH2000
Вопрос 789145
User_q789145, Редмонд
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании электрообогревателя?
1. Электрообогреватель является электрическим прибором и, как всякий прибор, его необходимо оберегать от ударов, попадания пыли и влаги. Особенно осторожно нужно относиться к теплоизлучающей пластине. Прибор должен подключаться к отдельному источнику электропитания. 2. Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в работе отключите прибор от электросети. 3. Обогреватели являются стационарными приборами, устанавливаемыми на высоком уровне. 4. Термостойкость материала покрытия потолка должна быть не менее 80°С для некоторых моделей. 5. Подключение обогревателей к электросети должно производиться посредством шнура электропитания, снабженного штепсельной вилкой. 6. В случае подключения обогревателя непосредственно к стационарной проводке, в ней должен быть предусмотрен разъединитель. 7. При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность. 8. Замену поврежденного кабеля электропитания должны проводить только квалифицированные специалисты сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227021/4
