Какие действия необходимо предпринять перед включением устройства? STARWIND SHC2211 [Ответы 1]
STARWIND SHC2211
Вопрос 789153
User_q789153, Редмонд
Перед каждым включением устройства необходимо проверить возможность свободного хода магнитного поплавка по вертикальной оси. Убедитесь, что ничто не мешает магнитному поплавку свободно перемещаться вдоль вертикальной оси, так как любое препятствие может вызвать сбой в активации функции автоматического отключения устройства в случае отсутствия воды в рабочей камере и резервуаре. Для этого следует выполнить следующие шаги: снять резервуар с основания устройства, перевернуть резервуар вверх дном, отвинтить крышку против часовой стрелки, наполнить резервуар необходимым количеством холодной чистой воды, закрутить крышку резервуара по часовой стрелке, убедиться, что крышка закручена ровно и до конца, перевернуть и установить наполненный резервуар на основание устройства, убедиться, что резервуар установлен ровно и без зазоров, вставить вилку устройства в розетку, включить увлажнитель, повернув регулятор интенсивности по часовой стрелке. При этом должен раздаться щелчок, и светодиодный индикатор должен загореться зеленым цветом. Через несколько секунд из выпускного отверстия должен пойти пар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227100/4
