![Какие действия необходимо предпринять для слива воды из водонагревателя? Ariston abs blu evo rs 10 [Ответы 1]](/images/1189744/pimg_1806230.jpg)
Вопрос 789157
Какие действия необходимо предпринять для слива воды из водонагревателя? |
Для слива воды из водонагревателя необходимо выполнить следующие действия: 1. Отключите электропитание прибора. 2. Убедитесь, что вода внутри прибора имеет безопасную температуру. 3. Перекройте подачу холодной воды в водонагреватель. 4. Откройте кран горячей воды на смесителе для сброса давления внутри бака. Для моделей с нижним подводом воды: 5. Для обеспечения доступа воздуха в бак, откройте запорный кран на тройнике, установленный на выходе горячей воды из водонагревателя (помечен красным кольцом). При его отсутствии необходимо демонтировать подсоединения на выходе из водонагревателя. 6. Присоедините направленный в канализацию дренажный шланг к запорному крану на тройнике, установленному на входе холодной воды в водонагреватель (помечен синим кольцом) и откройте его. При его отсутствии дренажный шланг необходимо установить на входе в водонагреватель. 7. После слива убедитесь в отсутствии воды внутри водонагревателя. Для моделей с верхним подводом воды: 8. Аккуратно демонтируйте трубки подвода холодной и горячей воды к водонагревателю. 9. Переверните водонагреватель над раковиной, ванной или подходящей по объему емкостью. 10. После слива убедитесь в отсутствии воды внутри водонагревателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227155/13 |
