Как настроить функции на телефоне? BBK BKT-256 RU [Ответы 1]
BBK BKT-256 RU
Вопрос 789168
User_q789168, Редмонд
Для входа в режим настроек необходимо нажать клавишу SET в режиме ожидания. Далее можно редактировать параметры с помощью клавиш UP/+ и DOWN/-. Чтобы сохранить введенное значение и перейти к следующему параметру, нужно нажать клавишу SET. Для выхода из режима настроек можно нажать клавишу DEL или поднять трубку. Для настройки времени и даты необходимо нажать SET, после чего можно использовать клавиши UP/+ и DOWN/- для настройки цифр. Для настройки кода города нужно нажимать SET до появления надписи «CODE 0.», затем вводить междугородний код города. Для установки контрастности нужно нажать SET до появления надписи «LCD 08», выбрать уровень контрастности с помощью клавиш UP/+ и DOWN/- и нажать SET. Для настройки кода выхода на городскую сеть нужно удерживать клавишу DEL в течение 3 секунд, выбрать значение кода и нажать SET. Для настройки будильника нужно нажать клавишу ALARM, выбрать ON или OFF, установить время срабатывания и нажать SET. Можно установить до 5 различных значений для будильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227272/11
