Какие основные рекомендации по техническому обслуживанию даны в тексте? Aurora pro airforce 60 igbt 10059 [Ответы 1]
Вопрос 789176
User_q789176, Редмонд
11 месяцев назад
Основные рекомендации по техническому обслуживанию из текста: 1) Регулярно удаляйте пыль с помощью чистого и сухого сжатого воздуха; если оборудование находится в сильно загазованной и загрязненной атмосфере, то его чистка должна производиться ежемесячно. 2) Давление сжатого воздуха должно быть уменьшено до величины, безопасной для внутренних деталей данного оборудования. 3) Проверьте качество всех соединений шлангов и проводов (особенно розетки) и затяните неплотные соединения; при возникновении окисления, удалите его с помощью шкурки, обеспечьте надежный контакт. 4) Всегда вытирайте воду и капли дождя сразу после их обнаружения, а также проверяйте изоляцию соединений мегаметром (как частей оборудования между собой, так и соединения с кожухом), сразу же прекращайте резку, при обнаружении каких-либо аномальных явлений. 5) Если оборудование не используется в течение длительного времени, храните его в оригинальной упаковке в сухом месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227342/12
