Какие технические параметры указаны в таблице? Aurora pro overman 200 mosfet 13709 [Ответы 1]
Вопрос 789178
User_q789178, Редмонд
В таблице указаны следующие технические параметры: модель, источник питания, частота, номинальная сила тока на входе, сила тока на выходе, коэффициент полезной нагрузки, диапазон напряжения на выходе, фактор мощности, эффективность, тип подающего устройства, скорость подачи проволоки, пост газ, диаметр проволочной бобины, диаметр проволоки, степень защиты корпуса, степень изоляции, толщина изделия, вес и габариты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227354/10
