Какие меры предпринимаются при чистке и обслуживании прибора? Ballu uhb-310 [Ответы 1]
Ballu uhb-310
Вопрос 789185
User_q789185, Редмонд
11 месяцев назад
При чистке и обслуживании прибора необходимо промыть вилку чистой водой перед началом чистки, убедиться, что устройство отключено от розетки, чтобы избежать поражения электрическим током. После удаления распылителя следует промыть его водой аккуратно, протереть остатки воды с мягкой поверхностью тканью. Для обслуживания после очистки устройства необходимо использовать влажную мягкую ткань для удаления воды, после чего сушить резервуар для воды и корпус устройства. Также важно не использовать диметилбензол, жесткую щетку, тальковую пудру и другие вещества, кроме воды, при чистке устройства. После чистки устройства необходимо убедиться, что в резервуаре для воды и корпусе устройства не осталось воды, затем упаковать и хранить прибор в помещении с низкой влажностью. Для обслуживания канавок для воды рекомендуется проводить чистку устройства один раз в неделю, чтобы избежать появления плесени. Чистку мембраны и сопла распылителя также следует проводить один или два раза в неделю, используя мягкую щеточку и воду. Важно избегать деформации поверхностей и использовать мягкие материалы для очистки устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227440/8
