Что нужно сделать для аварийной постановки в охрану и снятия с охраны? Tomahawk 9.5 [Ответы 1]
Tomahawk 9.5
Вопрос 789196
User_q789196, Редмонд
Для аварийной постановки в охрану необходимо: A) Включить зажигание (двигатель не должен быть заведен) B) Нажать кнопку «Override» 8 раз C) Выключить зажигание. При этом парковочные огни вспыхнут 1 раз, сирена издаст 1 «ЧИРП», подтверждая активацию функции. Спустя 20 секунд система включит режим охраны. Для аварийного снятия с охраны необходимо: A) Включить зажигание (двигатель не должен быть заведен) B) Нажать кнопку «Override» 4 раза C) Выключить зажигание. При этом парковочные огни вспыхнут 2 раза, сирена издаст 2 «ЧИРПа», подтверждая активацию функции. Брелоки дистанционного управления продолжают функционировать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227467/14
