Как провести процедуру программирования оборотов холостого хода? Tomahawk 9.5 [Ответы 1]
Tomahawk 9.5
Вопрос 789199
User_q789199, Редмонд
1. Отключите все потребители электричества в а/м (такие как: кондиционер, магнитола, усилитель). 2. Включите зажигание и нажмите кн. Override 9 раз. 3. Выключите зажигание. Сирена издаст 9 «ЧИРПов», светодиод даст 9 вспышек. Дождитесь пока загорится светодиод на антенне. 4. Заведите двигатель при помощи ключа зажигания 5. После того, как обороты двигателя достигнут 500-1500 в минуту и двигатель достаточно прогреется переходите к следующему шагу. 6. Нажмите и удерживайте кнопку Override 1 раз. Если процедура прошла успешно система издаст 1 «ЧИРП», в противном случае система 4-мя «ЧИРПами» оповестит о . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227467/20
