![Какие функции можно программировать с помощью кнопки «override» и сколько раз ну... Tomahawk 9.7 [Ответы 1]](/images/1190035/pimg_1556038.jpg)
Tomahawk 9.7
Вопрос 789210
Какие функции можно программировать с помощью кнопки «Override» и сколько раз нужно нажать кнопку для каждой функции? |
1. Включение провода IGN3 в режиме дистанционного запуска/«Start-Stop», АСС IGN - 1 нажатие 2. Контроль работы двигателя по сигналу/время работы стартера - Масло/0,8 сек (1 нажатие), Масло/1,2 сек (2 нажатия), Масло/2 сек (3 нажатия), Тахометр/до 3,6 сек (4 нажатия) 3. Тип коробки передач/режим подготовки к дистанционному запуску - МКПП/авт. режим (1 нажатие), МКПП/безопасн. режим (2 нажатия) 4. Тип двигателя - Бензиновый 3 сек. (1 нажатие), Дизельный 10 сек. (2 нажатия), Дизельный 20 сек. (3 нажатия), Дизельный 30 сек. (4 нажатия) 5. Турботаймер, время работы - Выкл. (1 нажатие), 1 мин. (2 нажатия), 3 мин. (3 нажатия), 6 мин. (4 нажатия) 6. Время работы двигателя при автозапуске (мин.) - 5 мин. (1 нажатие), 10 мин. (2 нажатия), 15 мин. (3 нажатия), Не ограничено (4 нажатия) 7. Интервал почасового запуска (час) - 1 час (1 нажатие), 2 часа (2 нажатия), 4 часа (3 нажатия), 24 часа (4 нажатия) 8. Замки при автозапуске - Не закрываются (1 нажатие), Закрываются (2 нажатия) 9. Указатели поворотов при автозапуске - Вспыхивают (1 нажатие), Горят (2 нажатия), Выкл. (3 нажатия) 10. Дозапирание дверей при дистанционном глушении - Выкл. (1 нажатие), Вкл. (2 нажатия) Заводские установки в таблице выделены серым цветом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227468/39 |
Какие функции могут быть настроены с помощью кнопок и какие параметры они имеют?
