![Какие меры предпринимаются для защиты от влаги при установке датчиков и соединен... Tomahawk 9.7 [Ответы 1]](/images/1190035/pimg_1556038.jpg)
Tomahawk 9.7
Вопрос 789211
Какие меры предпринимаются для защиты от влаги при установке датчиков и соединений проводов в автомобиле? |
Для защиты от влаги при установке датчиков и соединений проводов в автомобиле рекомендуется предусматривать места соединений внутри салона для меньшего окисления. Дополнительно, датчик удара устанавливается в салоне автомобиля, обеспечивая доступ к регулировкам. Также важно устанавливать дополнительные датчики в местах, обеспечивающих наилучшее качество работы. Триггеры капота и багажника следует врезать в защищенные от влаги места, недоступные при закрытом капоте и багажнике, и регулировать для исключения ложных срабатываний. Сервисная кнопка 'Override' устанавливается на двусторонний скотч в скрытом месте, чтобы исключить быстрое обнаружение злоумышленником, но при этом оставаться доступной для пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227468/45 |
Какие функции могут быть настроены с помощью кнопок и какие параметры они имеют?
