![Какие действия необходимо выполнить для входа в режим программирования функций с... Tomahawk 9.9 [Ответы 1]](/images/1190036/pimg_1556040.jpg)
Tomahawk 9.9
Вопрос 789221
Какие действия необходимо выполнить для входа в режим программирования функций системы сигнализации? |
Для входа в режим программирования функций необходимо выполнить следующие действия: 1. Включить зажигание (двигатель не должен быть заведен). 2. Нажать кнопку «Override» 6 раз. 3. Выключить зажигание. 4. Нажатием кнопки «Override» выбрать строку с нужной функцией в таблице программирования (каждое нажатие - переход к следующей функции). 5. Нажатием кнопки брелока выбрать необходимый параметр (столбец в таблице). 6. Дождаться (10 секунд) автоматического выхода из режима программирования или включить/выключить зажигание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227469/33 |
