Как пользоваться охранным комплексом? Tomahawk 9.3-24 [Ответы 1]
Tomahawk 9.3-24
Вопрос 789222
User_q789222, Редмонд
Для включения режима охраны необходимо один раз нажать кнопку. Габаритные огни вспыхнут один раз, прозвучит один 'ЧИРП' сирены (если сирена не отключена). Система закроет центральный замок. Светодиод антенны будет равномерно моргать. Индикация LCD дисплея: Внимание! Если в момент включения режима охраны какой-либо датчик активен (например, открыта дверь), то система подаст 4 сигнала сиреной и 4 вспышки габаритными огнями. В ночное время суток вы имеете возможность включить режим охраны без звукового оповещения. В этом случае сирена будет отключена. Для использования этой функции нажмите кнопку один раз. Система закроет центральный замок, светодиод антенны будет равномерно моргать, габаритные огни вспыхнут один раз. Индикация LCD дисплея: Внимание! Звуковое оповещение сиреной отключено, но вся информация отображается на дисплее брелока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227471/8
