Какие действия необходимо выполнить для активации режима охраны с заведенным дви... Tomahawk 7.1 [Ответы 1]
Tomahawk 7.1
Вопрос 789227
User_q789227, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для активации режима охраны с заведенным двигателем?
Для активации режима охраны с заведенным двигателем необходимо: 1) Завести двигатель. 2) Выйти из машины, закрыть двери, капот, багажник. 3) Нажать кнопку 0/zz, чтобы замки дверей закрылись. 4) В течение 3 секунд после выполнения шага №3 нажать кнопку 8Л1 ещё раз, при этом сирена издаст 1 "ЧИРП", габаритные огни вспыхнут 1 раз. Важно! В этом режиме датчик удара и дополнительный датчик отключены. Для отключения режима охраны с заведенным двигателем достаточно нажать кнопку Ъ/у, после чего двери откроются, и режим охраны будет отключен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227473/10
