Какие действия необходимо выполнить для входа в режим программирования? Tomahawk CL-550 [Ответы 1]
Tomahawk CL-550
Вопрос 789245
User_q789245, Редмонд
Для входа в режим программирования необходимо: 1. В течение 20 секунд после отключения режима охраны открыть дверь и, оставив ее открытой, включить зажигание. 2. При помощи кнопки брелока набрать Ваш PIN-код (заводское значение - 5, т.е. кнопку брелока необходимо нажать 5 раз). 3. Выключить зажигание (1 длинный «ЧИРП» сирены подтвердит вход в режим программирования). 4. Последовательным включением/выключением зажигания выбрать необходимую функцию (количество вспышек светодиода указывает на номер выбранной функции). 5. Кнопками брелока установить необходимое значение функции (подтверждается чирпами сирены). Через 15 секунд система автоматически выйдет из режима программирования с внесением в память всех измененных настроек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227477/10
