Какие действия необходимо выполнить для входа в режим программирования функций с... Tomahawk TZ-9011 [Ответы 1]
Tomahawk TZ-9011
Вопрос 789251
User_q789251, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для входа в режим программирования функций системы сигнализации?
Для входа в режим программирования функций системы сигнализации необходимо выполнить следующие действия: 1. Включить зажигание (двигатель не должен быть заведен). 2. Нажать кнопку 'Override' 6 раз. 3. Выключить зажигание. 4. Нажатием кнопки 'Override' выбрать строку с нужной функцией в таблице программирования (каждое нажатие - переход к следующей функции). 5. Нажатием кнопки брелока выбрать необходимый параметр (столбец в таблице). 6. Дождаться (10 секунд) автоматического выхода из режима программирования или включить/выключить зажигание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227478/33
