Какие функции могут быть включены с брелока по сочетанию кнопок? Tomahawk TZ-9031 [Ответы 1]
Tomahawk TZ-9031
Вопрос 789256
User_q789256, Редмонд
9 месяцев назад
Функции, которые могут быть включены с брелока по сочетанию кнопок: Постановка в охрану, закрывание центрального замка (Ц.З.) при выключенном зажигании; Снятие с охраны, открывание Ц.З. при выключенном зажигании; Закрывание Ц.З. при включенном зажигании; Открывание Ц.З. при включенном зажигании; Отключение датчика удара в режиме охраны; Дистанционный запуск/глушение двигателя; Автоматический почасовой запуск двигателя при включенном зажигании; Запуск двигателя по температуре при включенном зажигании; Включение/выключение режима 'Valet' не в режиме охраны; Включение/выключение сирены при выключенном зажигании; Охрана с заведенным двигателем при включенном зажигании; Проверка состояния системы; Поиск автомобиля; Открывание багажника в режиме 'Паника' при выключенном зажигании; Дистанционный 'Anti-Hijack' включение при включенном зажигании; Дистанционный 'Anti-Hijack' выключение на I этапе; Включение/выключение иммобилайзера; Включение/выключение автопостановки в охрану. Для активации каждой функции используются различные комбинации нажатий кнопок на брелоке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227479/12
