Какие шаги необходимо выполнить для программирования дополнительных брелоков в с... Tomahawk Z5 [Ответы 1]
Tomahawk Z5
Вопрос 789268
User_q789268, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для программирования дополнительных брелоков в системе охраны Tomahawk Z5?
Для программирования дополнительных брелоков в системе охраны Tomahawk Z5 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключить зажигание. 2. Нажать кнопку 'OVERRIDE' 7 раз. 3. Включить зажигание. Сирена издаст 7 'ЧИРПов' подтверждая вход в режим программирования брелоков. 4. Нажать и удерживать кнопки нового брелока, пока не услышите 'ЧИРПы' сирены, подтверждающие запоминание нового брелока (1 'ЧИРП' для первого, 2 'ЧИРПа' для второго, 3 'ЧИРПа' третьего и 4 'ЧИРПа' для четвертого). 5. Выключите зажигание. Парковочные огни вспыхнут 5 раз, подтверждая выход из режима программирования. Обратите внимание, что все утерянные брелоки будут стерты из памяти системы, поэтому необходимо подвергнуть процедуре программирования все брелоки, которые планируется использовать в будущем. Также, если в течение 10 секунд не совершаются действия по программированию брелоков, режим программирования автоматически выключится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227481/25
