Как запрограммировать брелоки в охранной системе tomahawk 9 7 can? Tomahawk 9.7 CAN [Ответы 1]
Tomahawk 9.7 CAN
Вопрос 789275
User_q789275, Редмонд
Как запрограммировать брелоки в охранной системе Tomahawk 9.7 CAN?
9 месяцев назад
Для запрограммирования брелоков в охранной системе Tomahawk 9.7 CAN необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключить зажигание. 2. Нажать кнопку «Override» 7 раз (светодиод будет загораться при каждом нажатии). 3. Включить зажигание. Сирена издаст 7 «ЧИРПов» подтверждая вход в режим программирования брелоков. 4. Нажать и удерживать одновременно кнопки и нового брелока (примерно 3 сек), пока система «ЧИРПами» сирены и звуками брелока не подтвердит запись нового брелока в память (1 «ЧИРП» для первого, 2 «ЧИРПа» для второго, 3 «ЧИРПа» для третьего и 4 «ЧИРПа» для четвертого). 5. Повторить шаг 4 со всеми используемыми брелоками. 6. Выключить зажигание (габаритные огни вспыхнут 5 раз). После этой процедуры все ранее запрограммированные брелоки будут стерты из памяти системы, поэтому необходимо повторно запрограммировать все брелоки, которые планируется использовать. Если при программировании брелоков произойдет перерыв в действиях более 10 секунд, система выйдет из режима программирования. Для просмотра информации о количестве запрограммированных брелоков, следует включить зажигание, нажать кнопку брелока (указатели поворотов вспыхнут 3 раза, прозвучит мелодия на брелоке), и количество вспышек светодиода антенны укажет количество запрограммированных брелоков в систему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227487/26
