Какие функции выполняются кнопками на брелоке-пейджере? Tomahawk G-9000 CAN [Ответы 1]
Tomahawk G-9000 CAN
Вопрос 789277
User_q789277, Редмонд
Кнопки на брелоке-пейджере выполняют следующие функции: выключение блокировки кнопок, режим настройки часов, будильника и таймера. Например, для настройки часов нужно удерживать кнопку +, для перевода часов вперед или назад - нажать 1 раз, для настройки минут - 2 раза, настройки будильника - 3 раза, включения/выключения будильника - 5 раз, настройки таймера - 6 раз, и т.д. Также кнопки могут использоваться для различных режимов охраны и тревоги, например, в случае срабатывания зоны охраны система включает режим тревоги, при этом звучит сирена и вспыхивают указатели поворотов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227489/14
