Какие правила безопасности следует соблюдать при эксплуатации увлажнителя? Ballu aw-325 белый/white [Ответы 1]
Вопрос 789280
User_q789280, Редмонд
При эксплуатации увлажнителя необходимо внимательно изучить инструкцию по его использованию и сохранить ее для дальнейшего использования. Увлажнитель предназначен для работы от сети переменного тока только в жилых помещениях. Необходимо следить за состоянием кабеля электропитания и штепсельной вилки, а также не использовать увлажнитель, если он поврежден или неисправен. Ремонт увлажнителя должны проводить только квалифицированные специалисты. Перед выполнением определенных действий, таких как слив или заправка резервуара водой, чистка, перемещение увлажнителя, необходимо вынуть штепсельную вилку из розетки. Также следует избегать погружения увлажнителя в воду, устанавливать его на ровной поверхности, не размещать близко к электрическим отопительным приборам, не добавлять в воду эфирные масла или другие примеси. Все эти меры направлены на обеспечение безопасной эксплуатации увлажнителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227508/3
