Какие способы включения устройства предусмотрены? Sho-Me SFHD 400 [Ответы 1]
Sho-Me SFHD 400
Вопрос 789295
User_q789295, Редмонд
Устройство можно включить двумя способами: принудительно, нажатием кнопки POWER при отсутствии внешнего питания, или автоматически, если устройство подключено к бортовой сети автомобиля и происходит включение зажигания. В первом случае видеозапись начинается автоматически и продолжается до разряда аккумулятора, во втором - процесс видеозаписи начинается при включении зажигания и продолжается пока оно включено. Запись может быть остановлена/продолжена нажатием кнопки REC. Как осуществляется выключение устройства? Выключение устройства может быть выполнено принудительно, удержанием кнопки POWER, или автоматически, через 15 секунд после выключения зажигания автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227534/5
