Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с пилой? Интерскол ПЦБ-14/45Л [Ответы 1]
Вопрос 789310
User_q789310, Редмонд
При работе с пилой необходимо следить за уровнем шума и вибрацией, не оставлять пилу на холостом ходу, перед укладкой пилы на поверхность заглушить двигатель и дождаться полной остановки цепи, использовать специальные козлы при распиловке хлыстов и бревен, быть внимательным при отпиливании натянутых веток, избегая попадания под удар, не касаться пильной цепи земли и других предметов, при перемещении пилы на новое место работы заглушить ее, включить тормоз цепи, направить пильный аппарат назад, глушитель должен быть с внешней стороны, а для перемещения на значительные расстояния надеть защитный чехол на пильный аппарат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227741/9
