![Какие действия необходимо выполнить перед подключением аппарата к сети? Wagner W100 [Ответы 1]](/images/1190305/pimg_1556188.png)
Wagner W100
Вопрос 789321
Какие действия необходимо выполнить перед подключением аппарата к сети? |
Перед подключением к сети необходимо проверить, что напряжение сети совпадает с указанными фирменными данными на табличке. Также следует отвернуть контейнер от пистолета-распылителя, выровнять подающую трубу, поставить контейнер на лист бумаги, налить подготовленный материал покрытия и плотно накрутить контейнер на пистолет-распылитель. При работах на лежащих объектах подающую трубу следует повернуть вперед, а при распылительных работах на объектах над головой - повернуть назад. Кроме того, необходимо соединить переднюю и заднюю часть пистолета, поставить аппарат на ровную и чистую поверхность, а затем ввести в действие спусковую скобу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227760/13 |
Какие действия необходимо предпринять перед началом работы с пистолетом-распылителем?
