Какие действия необходимо выполнить перед подключением к сети и вводом в эксплуа... Wagner W590 Flexio [Ответы 1]
Wagner W590 Flexio
Вопрос 789339
User_q789339, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед подключением к сети и вводом в эксплуатацию устройства W 590 Flexio?
Перед подключением к сети необходимо проверить соответствие напряжения сети указанным данным на табличке. Также следует отвернуть контейнер от пистолета-распылителя, выровнять подающую трубу, поставить контейнер на бумажную подложку, залить подготовленный материал через воронку, плотно привернуть контейнер к пистолету-распылителю, соединить переднюю и заднюю части пистолета, установить аппарат на ровную и чистую поверхность, ввести в действие спусковую скобу, настроить характер распыления пистолета-распылителя. После этого целесообразно провести тест распыления на картоне для определения оптимального распыления. Дополнительные настройки характера распыления можно найти в главах 11-14 инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227767/17
