Какие рекомендации даны по настройке количества воздуха и технике распыления? Wagner W590 Flexio [Ответы 1]
Wagner W590 Flexio
Вопрос 789341
User_q789341, Редмонд
В зависимости от вязкости распыляемого материала и свойств покрываемого объекта, рекомендуется изменять количество воздуха. Для жидких материалов рекомендуется уменьшить количество воздуха, чтобы уменьшить распыляемый туман. Также важно использовать специальные распылительные насадки Detail и Corner&Reach. При настройке количества воздуха следует выбирать соответствующую ступень в зависимости от типа материала. Результат распыления зависит от гладкости и чистоты поверхности, поэтому перед началом работы необходимо тщательно обработать поверхность и избегать попадания пыли. Важно начинать распыление с края поверхности, двигаясь равномерно и избегая перерывов. Движение распыления следует делать не от кистевого сустава, а от плеча, чтобы обеспечить одинаковое расстояние между пистолетом-распылителем и поверхностью. Выбирайте расстояние 5-15 см для нужной ширины струи распыления, увеличивая его до 20-30 см при обработке краски для внутренних стен. Равномерное перемещение пистолета обеспечивает качество поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227767/19
