![Какие технические характеристики у строительного фена furno 500 6 ru? Wagner Furno 500 [Ответы 1]](/images/1190318/pimg_1556217.jpg)
Wagner Furno 500
Вопрос 789342
Какие технические характеристики у строительного фена FURNO 500 6 RU? |
Строительный фен FURNO 500 6 RU имеет следующие технические характеристики: корпус из ударопрочных, коррозионно-стойких и жаропрочных полимеров; потребляемая мощность 2000 Ватт в режиме ВЫСОКИЙ, 150 Ватт в режиме НИЗКИЙ; напряжение 220 - 240 V a.c.; частота 50 - 60 Гц; тепловая мощность примерно 600°C в режиме ВЫСОКИЙ, примерно 60°C в режиме НИЗКИЙ; масса 0.9 кг. Кроме того, на фене есть элементы управления: панель управления для температуры и скорости вентилятора, подвесной крюк, соединительный шнур со встроенными стабилизаторами, задние стабилизационные ламели, боковые планки для предотвращения контакта сопла с поверхностью, тепловая защита сопла. Для снятия крышки корпуса при работе в труднодоступных местах, следует использовать небольшую плоскую отвертку, чтобы приподнять язычок над выступающей частью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227773/6 |
