Какие основные операции можно выполнять с устройством оборудованным сенсорным ин... Prology iMap-4800 [Ответы 1]
Prology iMap-4800
Вопрос 789368
User_q789368, Редмонд
Какие основные операции можно выполнять с устройством, оборудованным сенсорным интерактивным дисплеем?
Основные операции в процессе работы с устройством осуществляются нажатиями и движениями пальца или стилуса по экрану. Например, для включения устройства при включении зажигания устройство автоматически включится, а светодиодный индикатор загорится красным цветом, сигнализируя о процессе зарядки аккумулятора. Для выключения устройства или перехода в спящий режим необходимо нажать и удерживать кнопку питания на передней панели устройства. При возникновении проблем, таких как зависания системы, необходимо выполнить перезагрузку устройства, нажав кнопку на задней панели. Главное меню является стартовой точкой для решения различных задач, и для его доступа нужно выйти из режима навигационного ПО или коснуться соответствующей иконки на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/227963/6
