Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации генератора? Carver ppg-8000e-3 01.020.00013 [Ответы 1]
Вопрос 789373
User_q789373, Редмонд
При эксплуатации генератора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: тщательно вытирать пролитое топливо и дать бензиновым парам испариться перед запуском генератора; не курить и не допускать появление искр или пламени в месте заправки двигателя или хранения бензина; избегать вдыхания выхлопных газов; не заводить двигатель в плохо проветриваемом помещении; устанавливать генератор на горизонтальной поверхности; не наклонять его более чем на 20° от горизонтали. Также необходимо соблюдать электрическую безопасность, избегая эксплуатации генератора в условиях повышенной влажности, храня его в сухом помещении, не допуская контакта с заземленными поверхностями, обращаться осторожно с силовым проводом, подключать генератор к защитному заземлению, не касаться частей генератора под напряжением, изолировать соединения и разъединенные провода, держать генератор на расстоянии от стен и другого оборудования, избегать непроизвольного запуска, проверять соединения движущихся частей и отсутствие поломок деталей, а также не перегружать генератор. При работе с генератором также следует обращать внимание на личную безопасность, избегая использования генератора в усталом состоянии, под воздействием сильнодействующих препаратов или алкоголя, а также не надевая свободную одежду и украшения, которые могут попасть в движущиеся части генератора и привести к травме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228022/5
