Какие действия необходимо предпринять при замене моторного масла? Carver ppg-1200 lt-156f 01.020.00002 [Ответы 1]
Вопрос 789379
User_q789379, Редмонд
При замене моторного масла необходимо следовать таблице технического обслуживания. Слив масла рекомендуется производить, когда двигатель еще не остыл, чтобы обеспечить полный и быстрый слив масла. Разместите под сливной горловиной емкость для сбора масла, выверните пробку-щуп заливной горловины и отверните сливную пробку. После слива масла поставьте сливную пробку на место и заверните ее. Залейте рекомендованное моторное масло, проверьте уровень, установите пробку заливной горловины и заверните ее. После контакта с использованным маслом необходимо вымыть руки с мылом. Также важно утилизировать использованное масло правильным образом, помещая его в герметичную емкость и обращаясь в сервисную службу по утилизации отходов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228046/19
