Какие детали присутствуют в списке деталей? Carver rse-2200м 01.014.00005 [Ответы 1]
Вопрос 789381
User_q789381, Редмонд
Маслонасос в сборе, Рычаг тормза, Шайба, Саморез, Гайка, Шестерня малая, Втулка, Плукорпус левый, Ротор, Подшипник 60002, Ротор, Подшипник 6272, Шайба, Конденсатор, Статор в сборе, Винт М4*60, Шайба, Промщит, Статор, Шайба, Корпус щеткодержателя, Гайка М4, Щеткодержатель, Щетка, Крышка щеткодержателя, Саморез 3*8, Корпус двигателя, Саморез 4*14, Провод, Микровыключатель, Пружина брекера, Маслопровод, Переходник, Кольцо уплотнительное, Саморез 4*12, Провод, Микровыключатель, Саморез 3*18, Рычаг средний, Фиксатор, Пружина фиксатора, Клавиша выключателя, Пружина клавиши выключателя, Провод, Провод, Колодка, Прижим кабеля, Самотез 4*12, Втулка кабеля, Кабельс вилкой, Маслопровод, Маслобак в сборе, Вставка, Заборник, Фильтр, Уплотнитель, Маслобак в сборе, Сапун, Уплотнительное кольцо, Пробка маслобака, Выходной вал в сборе, Гайка, Подшипник 6087, Шестерня большая, Втулка, Пружина сцепления, Вал, Подшипник 6900, Экран, Саморез 4*12, Корпус тяги брекера, Коромысло, Тяга брекера, Пружина тяги брекера, Шайба 6*1, Полукорпус правый в сборе, Уплотнитель, Полукорпус правый, Болт натяжителя цепи, Ползунок, Упор зубчатый, Саморез 4*12, Саморез 4*15, Уплотниитель, Саморез 5*18, Саморез 4*10, Саморез 5*35, Пружина, Звезда ведущая, Шайба, Стопорное кольцо, Шина пильная, Цепь пильная, Крышка в сборе, Гайка М8, Колпачек, Ключ, Кожух шины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228056/17
