Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с бензином перед зап... Carver st-550 01.017.00001 [Ответы 1]
Вопрос 789384
User_q789384, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с бензином перед запуском двигателя?
При обращении с бензином перед запуском двигателя следует соблюдать следующие меры предосторожности: не заправлять машину внутри помещения или когда двигатель еще горячий или работает; потушить сигареты, сигары, трубки и другие источники огня; хранить бензин в чистой, надлежащей канистре с плотно закрученной крышкой; убедиться, что канистра, в которую наливается топливо, чистая и без посторонних частиц; всегда заправлять топливный бак вне помещения и использовать воронку, чтобы не проливать; заправлять бак чистым, свежим, не содержащим свинца бензином; не заправлять бак полностью, оставляя 2 см до крышки для расширения от нагрева; вытирать разлитое топливо перед запуском двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228063/14
