Какие причины могут быть если устройство не запускается? Champion ht726r [Ответы 1]
Champion ht726r
Вопрос 789389
User_q789389, Редмонд
Какие причины могут быть, если устройство не запускается?
Если устройство не запускается, возможны следующие причины: наличие нагара или влаги на свече зажигания, в таком случае необходимо очистить или заменить свечу зажигания; неправильная регулировка карбюратора, в этом случае рекомендуется обратиться в авторизированную службу сервиса. При следовании указаниям при старте и исправлении вышеуказанных проблем устройство должно запуститься успешно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228119/19
