Какие рекомендации по использованию топлива и масла даны в тексте? Champion т517 [Ответы 1]
Champion т517
Вопрос 789390
User_q789390, Редмонд
Для приготовления топливной смеси рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом 92, смешанный с двухтактным моторным маслом для двигателей с воздушным охлаждением в пропорции 50:1. Рекомендуется использовать моторное масло Champion с классификацией API TC-3 или JASO FD. При использовании аналогичных масел других производителей, они должны иметь классификацию не ниже API ТВ/C или JASO FC/D. Не следует использовать масло для двигателей с водяным охлаждением или для двигателей с низкими максимальными оборотами. Запрещается использовать масло для четырехтактных двигателей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228120/7
