![Какие рекомендации по эксплуатации снегоочистителя приведены в тексте? Champion st766bs [Ответы 1]](/images/1190614/pimg_3200623.jpg)
Champion st766bs
Вопрос 789407
Какие рекомендации по эксплуатации снегоочистителя приведены в тексте? |
Рекомендации по эксплуатации снегоочистителя включают в себя следующие пункты: эффективнее всего убирать снег сразу после его выпадения, захватывать немного ранее расчищенный участок для полной уборки снега, выбрасывать снег по направлению ветра, устанавливать салазки на расстояние 3 мм ниже кожуха шнекового механизма при работе на ровной поверхности, опускать салазки в самое нижнее положение при очистке от снега поверхностей, покрытых гравием или щебнем, оставлять двигатель поработать несколько минут после уборки снега, тщательно чистить снегоочиститель после каждого использования, удалять примерзший снег и лед, а также грязь со всего снегоочистителя, проверять шнековый механизм и крыльчатку на отсутствие льда перед запуском, проверять уровень масла перед каждым запуском. Также в тексте содержится предупреждение о том, что при движении вперед или назад не следует тянуть снегоочиститель в сторону, противоположную движению, чтобы избежать повреждения привода колес. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228145/16 |
