![Какие действия необходимо предпринять при замене свечи зажигания? Champion 240-16 s4016 [Ответы 1]](/images/1190618/pimg_3200626.jpg)
Вопрос 789408
Какие действия необходимо предпринять при замене свечи зажигания? |
1. Отсоедините колпачок свечи зажигания и удалите грязь вокруг свечи зажигания. 2. Открутите свечу зажигания свечным ключом, помня о том, что необходимо дождаться полного остывания двигателя. 3. Проверьте свечу зажигания на износ электродов и повреждение изоляции, замените при необходимости. 4. Измерьте зазор между электродами свечи зажигания специальным щупом, который должен быть 0,6-0,65 мм. При изменении зазора рекомендуется заменить свечу. 5. Аккуратно закрутите свечу руками. 6. Затяните свечу свечным ключом после установки на место. 7. Установите на свечу колпачек. При установке новой свечи заверните её ключом на 1/2 оборота, а при установке бывшей в эксплуатации - на 1/4-1/8 часть оборота после посадки буртика свечи на уплотнительную шайбу. Важно, чтобы свеча зажигания была надежно затянута, так как неправильная затяжка может привести к повреждению двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228149/20 |
