Какие модели триммеров представлены в данной таблице и какие у них технические х... Champion т336 [Ответы 1]
Champion т336
Вопрос 789409
User_q789409, Редмонд
Какие модели триммеров представлены в данной таблице и какие у них технические характеристики?
В данной таблице представлены модели триммеров T266, T336, T436, T516. У них различаются тип двигателя (одноцилиндровый, двухтактный бензиновый с воздушным охлаждением), максимальная мощность двигателя (от 0,75 кВт до 1,46 кВт), рабочий объем двигателя (от 25,4 см3 до 51,7 см3), емкость топливного бака (от 0,6 л до 1,2 л), способ запуска (ручной, пружинный стартер), тип рукоятки (U-образная), передаточное число (17:22), диаметр триммерного корда (от 1,6 мм до 3 мм), характеристики режущего ножа и его вращение, максимальная частота вращения ножа (9000 обор./мин.), уровень звукового давления (от 102 дБА до 109 дБА) и сухая масса (от 6,5 кг до 8,1 кг). Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228153/3
