Какие действия необходимо предпринять если оранжевый провод back не подключен в... Prology MPC-50 [Ответы 1]
Prology MPC-50
Вопрос 789428
User_q789428, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если оранжевый провод BACK не подключен в соответствии со схемой?
Если оранжевый провод BACK не подключен в соответствии со схемой, то при включении заднего хода устройство не переключится в режим «Камера». Необходимо также подключить коричневый провод (BRAKE) к проводу концевого выключателя стояночного тормоза, чтобы предотвратить просмотр видео и изображений во время движения. При этом на экране будет выводиться предупреждающее сообщение до тех пор, пока не будет включен стояночный тормоз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228288/51
