Какие предостережения и инструкции по подключению устройства приведены в тексте? Prology DNU-2650 [Ответы 1]
Prology DNU-2650
Вопрос 789434
User_q789434, Редмонд
В тексте приведены следующие предостережения и инструкции по подключению устройства: 1. Неверное подключение устройства может привести к его поломке и лишению права на гарантийное обслуживание. 2. При подключении динамиков не допускается замыкание проводов на массу автомобиля, на провод питания +12 В или друг с другом. 3. Красный провод устройства должен быть подключен к цепи зажигания для избежания разряда аккумуляторной батареи при продолжительной стоянке. 4. Желтый провод устройства должен быть подключен к проводу с постоянным напряжением +12 В, даже при выключенном зажигании. 5. Черный провод устройства должен быть подсоединен к заземленной металлической части автомобиля. 6. Для обеспечения хорошего заземления необходимо удалить краску и грязь с тех областей поверхности, с которыми соприкасается провод. 7. В случае сброса настроек устройства после выключения зажигания, необходимо поменять местами подключение желтого и красного провода. Также описано назначение отдельных проводов и разъемов на задней панели, включая розовый провод BACK, который при подключении камеры заднего обзора позволяет автоматически переключить режим воспроизведения на обзор с камеры при включении передачи заднего хода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228289/26
