Какие основные рекомендации по установке устройства на автомобиле? Prology DVU-800 [Ответы 1]
Prology DVU-800
Вопрос 789443
User_q789443, Редмонд
8 месяцев назад
Основные рекомендации по установке устройства на автомобиле включают выбор места, где оно не будет мешать водителю, временное подключение всех проводов перед окончательной установкой для проверки правильности соединений, использование только прилагающихся к устройству крепежных изделий, консультацию с дилером автомобиля при необходимости изменения штатных деталей, установку таким образом, чтобы не создавать опасности для водителя и пассажиров, избегание сильного нагревания, воздействия вибрации, пыли и грязи, а также правильную последовательность подсоединения клемм аккумулятора. При этом следует следовать указаниям по процедуре установки, включая демонтаж предыдущего устройства, установку монтажного кожуха, закрепление кронштейнов, выполнение всех необходимых подключений согласно схеме, установку устройства в монтажный кожух, закрепление декоративной рамки и обращение за помощью в сервисный центр при возникновении трудностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228290/22
