![Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при использовании устройства... Telefunken TF-DVR23HD [Ответы 1]](/images/1190788/pimg_1557737.png)
Вопрос 789467
Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при использовании устройства? |
• Внимательно изучите данное руководство, чтобы правильно использовать устройство. • Держите данное руководство под рукой в качестве справочника по правилам эксплуатации и мерам предосторожности. Не допускайте к использованию устройства посторонних лиц, не ознакомившихся и не усвоивших данные инструкции по эксплуатации. • Подключайте устройство только в штатный разъем прикуривателя автомобиля с напряжением +12-24 В. Превышение напряжения питания может привести к выходу устройства из строя. • Бережное обращение с устройством продлит срок его эксплуатации. • Перед началом эксплуатации проведите полный заряд аккумуляторной батареи устройства. • Для продления срока службы аккумуляторной батареи, после первого включения необходимо провести несколько циклов полного заряда и разряда батареи. • В связи с возможным разбросом размеров гнезда прикуривателя в различных марках автомобилей убедитесь в надежности соединения контакта в гнезде прикуривателя для нормального функционирования устройства. • Используйте только оригинальные аксессуары, входящие в комплект поставки. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения изделия в случае применения посторонних аксессуаров. • При неполадках в работе устройства свяжитесь с торговым представителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228323/8 |
Какие действия необходимо предпринять для воспроизведения файла на устройстве?
