Какие основные меры предосторожности рекомендуется соблюдать при использовании д... Telefunken TF-DVR24HD [Ответы 1]
Вопрос 789472
User_q789472, Редмонд
Какие основные меры предосторожности рекомендуется соблюдать при использовании данного устройства?
• Внимательно изучите руководство, чтобы ознакомиться с устройством.
• Держите это руководство под рукой в качестве справочника по процедурам эксплуатации и мерам предосторожности. Не позволяйте лицам, не прочитавшим это руководство, использовать это устройство.
• Подключайте это устройство только к прикуривателю вашего автомобиля с питанием +12-24 В постоянного тока. Если напряжение слишком высокое, это может повредить устройство.
• Бережное обращение с устройством может продлить его срок службы.
• Полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием.
• Чтобы обеспечить более длительный срок службы аккумулятора, полностью разрядите и зарядите его несколько раз перед использованием.
• Из-за разнообразия размеров прикуривателей в зависимости от типа автомобиля убедитесь, что это устройство правильно контактирует в гнезде прикуривателя.
• Устройство должно использоваться только с оригинальными аксессуарами, включенными в комплект. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения этого устройства, вызванные использованием других аксессуаров, чем те, которые предоставлены производителем.
• Если это устройство не работает должным образом, обратитесь к вашему местному дилеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228324/3
