Какие операции можно выполнить с помощью кнопок на пду и панели управления устро... Telefunken TF-LED32S17T2 [Ответы 1]
Вопрос 789481
User_q789481, Редмонд
Какие операции можно выполнить с помощью кнопок на ПДУ и панели управления устройством?
Вы можете регулировать уровень громкости звука с помощью кнопок VOL-/VOL+, переключаться между текущим и предыдущим каналами с помощью кнопки RETURN, отключать звук с помощью кнопки MUTE, выбирать каналы с помощью кнопок CH+/CH- или PRO+/-, отображать информацию о текущем канале с помощью кнопки INFO, выбирать форматы изображения с помощью кнопок ZOOM+/-, выбирать источники сигнала с помощью кнопки SOURCE, получать доступ к электронному телегиду с помощью кнопки GUIDE, просматривать список записанных файлов с помощью кнопки LIST, выбирать язык субтитров с помощью кнопки SUBTITLE, выбирать язык аудио с помощью кнопки LANG. Для работы с телетекстом используйте кнопку TEXT для входа в режим телетекста и четыре цветовых кнопки для навигации по страницам телетекста. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228333/24
