![Какие функции доступны при настройке звука на устройстве? Telefunken TF-LED32S22T2 [Ответы 1]](/images/1190801/pimg_1557761.png)
Вопрос 789485
Какие функции доступны при настройке звука на устройстве? |
При настройке звука на устройстве доступны следующие функции: выбор режима звучания, настройка низких и высоких частот, баланс между левым и правым динамиками, включение/выключение объемного звучания SRS Surround, автоматический контроль громкости для удобства при переключении каналов, возможность включения/выключения цифрового звука через коаксиальный кабель (SPDIF) и функция задержки аудио для синхронизации звука и видео в режиме DTV. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228336/28 |
Разбит дисплей, но работает! Как можно подключить старый кинескопный, чтобы показывало меню? Подключал через колокольчики показывает канал, а меню нет! Подскажите, пожалуйста!
