Какие меры предосторожности следует соблюдать перед началом эксплуатации устройс... Telefunken TF-MID802G [Ответы 1]
Вопрос 789496
User_q789496, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать перед началом эксплуатации устройства?
Перед началом эксплуатации необходимо внимательно изучить данное руководство, держать его под рукой в качестве справочника по правилам эксплуатации и мерам предосторожности. Не допускать к использованию устройства посторонних лиц, не ознакомившихся и не усвоивших данные инструкции по эксплуатации. Также важно не допускать использование устройства при температуре, выходящей за рамки эксплуатационного диапазона, избегать сильных ударов по корпусу, не пользоваться устройством в условиях электромагнитного излучения, обеспечить отключение источника питания в случае неправильной работы устройства или других проблем, а также не использовать устройство во время управления автомобилем и в местах, подверженных электронным помехам. При возникновении неполадок следует обратиться к торговому представителю или сервисному пункту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228371/18
