![Какие шаги необходимо выполнить для замены моторного масла в генераторе? Daewoo gda 1500i [Ответы 1]](/images/1190883/pimg_1590256.jpg)
Daewoo gda 1500i
Вопрос 789537
Какие шаги необходимо выполнить для замены моторного масла в генераторе? |
1. Убедитесь, что генератор выключен. 2. Положите генератор на бок на ровную поверхность, стороной с панелью управления вниз. 3. Открутите крышку заливной горловины масла. 4. Поместите масляный поддон под двигателем и наклоните генератор для полного слива отработанного масла. 5. Залейте новое масло до нужного уровня. 6. Необходимый объем масла и рекомендуемая марка указаны в таблице технических характеристик и в разделе 'Сервисное обслуживание'. 7. Плотно закрутите крышку и протрите остатки масла тканевой тряпкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228421/15 |
Какие компоненты входят в комплект поставки бензинового генератора DAEWOO серии Master line?
Каков рекомендуемый график технического обслуживания для генератора 12 GDA 1500i?
