Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с бензопилой? Daewoo DACS 4516 [Ответы 1]
Daewoo DACS 4516
Вопрос 789540
User_q789540, Редмонд
Перед каждым сеансом работы с пилой необходима проверка изделия на предмет изношенных или измененных частей. Не допускается работа с бензопилой, если она повреждена, неправильно отрегулирована или не полностью и не тщательно собрана. Необходимо удостовериться, что движение цепи прекращается при отпускании рычага газа. Все работы по техническому обслуживанию пилы, кроме указанных в руководстве, должны проводиться в авторизованном сервисном центре. Перед тем как положить бензопилу необходимо всегда выключать двигатель. Необходимо очень внимательно осуществлять резку небольших ветвей и молодых деревьев, поскольку пила может захватить тонкий материал, который может обмотаться вокруг нее и вывести ее из равновесия. При резке сука, находящегося в напряжении, необходимо быть бдительным, поскольку сук может сработать как пружина после освобождения напряжения. Рукоятки должны быть сухими, чистыми, без следов масла или топлива. Необходимо предохраняться от отдачи. Отдача — это обратное движение направляющей, возникающее, когда цепь в передней части направляющей контактирует с объектом. Отдача может привести к потере контроля над бензопилой. Во время транспортировки бензопилы необходимо следить за тем, чтобы на направляющую шину был одет защитный кожух. При запуске двигателя бензопилы возможна отдача. Отдача возникает в том случае, когда носовая часть или наконечник направляющей шины касается объекта, или когда дерево замыкается и зажимает цепь в разрезе. Контакт наконечника в некоторых случаях может привести к моментальной быстрой реакции, в результате чего возникает отдача направляющей шины вверх и назад к оператору. Зажатие пильной цепи вдоль верхней части направляющей шины может привести к быстрому выталкиванию направляющей шины в сторону оператора. Любая из этих реакций может привести к потере контроля над бензопилой и к риску получения серьезных травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228444/9
