![Какие элементы входят в стандартную комплектацию бензопилы? Daewoo DACS 5218 [Ответы 1]](/images/1190914/pimg_1632099.jpg)
Daewoo DACS 5218
Вопрос 789543
Какие элементы входят в стандартную комплектацию бензопилы? |
Стандартная комплектация бензопилы включает следующие элементы: 1 – Бензопила, 2 – Пильная цепь, 3 – Направляющая шина, 4 – Защитный кожух цепи, 5 – Набор ключей. Пильная цепь имеет очень острые края, поэтому для безопасности необходимо использовать защитные перчатки. Для установки пильной цепи на корпус бензопилы следует выполнить следующие шаги: 1. Потяните ограничитель в сторону передней рукоятки, чтобы удостовериться, что тормоз пильной цепи не включен. 2. Ослабьте гайки и удалите крышку. 3. Наденьте цепь на звездочку, затем наденьте цепь на направляющую шину. Отрегулируйте положение гайки натяжения цепи. После этого можно приступать к сборке и подготовке к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228453/14 |
Здравствуйте. В какой пропорции нужно глтовить рабочую смесь для бензопилы 5218?.
Какие модели бензопил DAEWOO поставляются с защитными очками, сумкой для переноски и защитными перчатками?
Как запустить двигатель бензопилы при первом запуске или запуске холодного двигателя?
