Какие технические характеристики имеет дизельный генератор ddae6000xe-3? Daewoo DDAE 6000XE [Ответы 1]
Daewoo DDAE 6000XE
Вопрос 789549
User_q789549, Редмонд
Какие технические характеристики имеет дизельный генератор DDAE6000XE-3?
Дизельный генератор DDAE6000XE-3 имеет максимальную мощность 5,0 кВт, номинальную мощность 5,5 кВт, напряжение 230/380 В, частоту 50 Гц, коэффициент мощности 0,8, ток 25 А, емкость топливного бака 16 л, время работы при 50% нагрузке 14 часов, выход 12 Вольт 8,3 А, тип двигателя - дизельный 4-х тактный, модель двигателя 420 Сые!, выходная мощность двигателя 10 л.с., тип запуска двигателя - электро/ручной, объем двигателя 418 см3, уровень шума на удалении 7 метров - 79 дБ, вес 93 кг, габариты 800*500*630 мм. Подробнее можно узнать на сайте www.daewoo-power.ru. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228468/3
