![Какие масла рекомендованы для замены / добавления в двигатель согласно техническ... Daewoo gda 6500 [Ответы 1]](/images/1190935/pimg_1590300.jpg)
Daewoo gda 6500
Вопрос 789552
Какие масла рекомендованы для замены / добавления в двигатель согласно техническому обслуживанию? |
Для замены / добавления масла в двигатель рекомендуется использовать масло SAE 30 при температуре окружающей среды выше 5°C и масло SAE 10W30 при температуре ниже 5°C. Верхний уровень масла должен быть на уровне, указанном в инструкции по техническому обслуживанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228474/17 |
